查看: 76|回复: 0
帕萨特b5冷车抖动是什么原因
发表于 2025-10-1 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特b5冷车抖动是什么原因
        帕萨特b5冷车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴炭过多,建议清洗油路以及怠速马达的积碳。或者检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议你到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常后进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有化。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘问、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。解决办法:更换部件。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.082131 second(s), 20 queries .
