查看: 149|回复: 0
油箱掉进异物影响吗
发表于 2025-10-1 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是液体会有影响,如果是固体应该是没事。油箱里有汽油的滤清器,如果油箱里有杂物就会被滤清器层层过滤,或者自行手动取出异物。但是汽油是易燃易爆物品,还是不建议自己操作,因为有一定的安全隐患。油箱不能加水,如果往油箱里加水的话,水会顺着油路一直到发动机内,然后导致发动机内部的气缸和活塞生锈;或是将发动机内壁拉出深沟而导致降低压力,甚至可能导致发动机里的曲轴箱爆炸等等。平时在我们的用车生活中,当我们车辆的燃油不够的时候,一定要前往正规的加油站去补充燃油,因为在一些地方会出现一些不正规加油站,这类加油站的油品得不到保障。如果在这些不正规的加油站加油,可能会有一些不法商家为了降低成本而往油中参杂水分。
GMT+8, 2026-11-6 08:38 , Processed in 0.061551 second(s), 20 queries .
