查看: 94|回复: 0
用的5w30的机油能不能用5w40的
发表于 2025-10-1 17:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是没问题的,5w30的机油和5w40的机油连读区别不大。但车主最好还是安装汽车原厂的要求使用相应的机油,没必要为自己的行车增添不必要的风险。机油对于每一台车辆来说都是必不可少的,如果汽车没有机油,汽车发动机将会受到严重的损坏,导致汽车无法启动,严重时还可能导致发动机烧坏。因为机油不仅仅有着润滑的作用,还具有减震、冷却以及密封等作用。一般情况下机油分为矿物机油、半合成机油以及全合成机油。矿物机油的成本比较低,品质相对来说比较差,而且矿物机油有各种添加剂容易氧化,最长的使用寿命为六个月。一般情况下,大部分汽车使用的是半合成油,对于日常家庭用车以及商务用车都已足够;而全合成油适合相对来说比较高端的车辆,例如跑车一般就都会使用全合成油,其质量品质是最高的。
GMT+8, 2026-11-6 06:05 , Processed in 0.292542 second(s), 20 queries .
