查看: 129|回复: 0
原车防冻液8年没换了可以吗
发表于 2025-10-1 17:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要是在保质期内,防冻液无杂质、没变色,是可以继续使用的。如果出现杂质或者变色了,表明防冻液过期或氧化了,内部的化学成分可能已经失效,就不能使用了,建议及时更换。发动机冷却液与发动机防冻液一样,是发动机运转中不可缺少的液体。它的作用是通过流动,将发动机的热量带走,帮助发动机温度保持在90℃左右,这样发动机的热效率最高,运转最顺畅,爆发力最强。由于冷却液可以在冬天保持液态,不会结冰,防止了发动机冷凝水的回流结冰,保护了发动机和发动机管道,所以也要防冻液。一般冷却液可以根据车子所在的地区气候进行选择,也可以根据汽车说明书上的建议进行使用。在特别情况下,零度以上的天气中,冷却液可以短时间用水来替代。但是仍然不能长时间这么做,否则发动机会散热不良造成损伤。
GMT+8, 2026-11-5 23:17 , Processed in 0.062019 second(s), 20 queries .
