查看: 107|回复: 0
朗动为什么起步慢
发表于 2025-10-1 17:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动为什么起步慢
        因为发动机起步技术缓慢、扭矩小。此外发动机工作状态的润滑也是关键,特别是当转速迅速上升时,气缸中的压力和温度会急剧上升,并且发动机长时间处于高速高摩擦状态,因此普通的机油4S店是最好的。具有良好流动性的机油可以使发动机运转更平稳,并更快地流到需要润滑的地方,但是流动性越强,保护性就越低。粘度较高的发动机油具有良好的防护性能,但随着粘度的增加,流动阻力变大,发动机的通量降低。应根据车辆发动机的特性选择具体的机油选择。高速发动机可以使用粘度稍高的机油。对于低转速突出的发动机,可以使用略加检查的机油。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.790128 second(s), 20 queries .
