查看: 138|回复: 0
福特蒙迪欧热车以后不好启动怎么办
发表于 2025-10-1 17:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特蒙迪欧热车以后不好启动怎么办
        这种情况可以直接更换掉发动机的进气温度传感器,因为很大可能是由于进气温度传感器故障引起的,此外也可能是由于发动机积碳、喷油器滴落以及碳罐电磁阀损坏引起的,需要到正规汽修店进行排查了解真正故障原因之后进行维修。导致蒙迪欧1#@&1790热车不好启动的原因有五个,第一就是上述提到的进气温度传感器损坏。第二是喷油器滴漏,会导致额外供油,从而导致混合气过浓无法轻易启动车子。第三是燃油质量差,在油轨中有过高的蒸发压,形成了气阻从而导致喷油嘴的油蒸汽过稀而启动困难。第四使发动机积碳过多导致混合气过稀而启动困难,该现象同样存在于冷车启动。第五是碳罐电磁阀损坏,热车启动本身燃油就会发生雾化,是不需要再补充油气的,此时若是碳罐故障之后持续为进气道补充油气,就会导致混合气过浓,从而启动困难。
GMT+8, 2026-11-7 03:23 , Processed in 0.058555 second(s), 20 queries .
