查看: 122|回复: 0
打方向盘异响是什么原因
发表于 2025-10-1 17:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向盘有异响可能是半轴球笼有一定的磨损,可以拆检左右内球笼内壁有没有磨损或者有凹坑。一般情况是由内球笼内壁上与滚珠轴承外皮经常接触的部位,摩擦受损引起凹坑产生的。可能是方向柱防尘套发出的响声,如果是在行驶的过程中,打方向盘时声音是从方向盘下面传出的,就可以检查一下防尘套;气囊游丝干涉声音,在打方向盘时,声音是从方向盘里面发出的,那就有可能是方向盘里面的气囊游丝干涉引起的;减震器平面轴承声音,如果打方向盘听到的声音是车外发出来的,那么有可能是减震器的平面轴承缺少油而引起发声;如果不是减震器那就要检查平衡杆胶有没有受损,平衡杆松动也会在打方向时发生响动。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.061210 second(s), 20 queries .
