查看: 118|回复: 0
汽车坐垫怎么固定在椅子上
发表于 2025-10-1 17:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将卡盘连接到松紧带上,再将松紧带穿过卡盘。 然后将插槽插入座椅间隙,又将卡盘从座椅背面拉出。 将松紧带连接至金属挂钩,然后将金属挂钩固定至座椅底部,这样就可以将坐垫固定在座椅上了。如果汽车配有皮革座套或垫子,建议在新车或经过改装的皮革套后15天为皮革涂上保护蜡。 皮套要尽可能远离热源,否则会导致皮干和开裂。避免长时间暴露在阳光下,这会导致皮革褪色。皮革座套需要经常进行清洁和维护, 每周使用吸尘器清除灰尘和灰烬。 请使用专业的皮革柔软清洁剂进行清洁,清洁后,请勿使用吹风机快速干燥皮革, 最好自然干燥。 如果是织物座套或靠垫,则可以干洗和洗涤,并且干洗效果最好。 洗涤时请使用低碱性洗涤剂。 洗涤前,在30度温水中浸泡10分钟。 用手洗涤时,请使用软毛刷刷洗,最后自然干燥,最好不要机洗或脱水。如果购买由羊毛等高端面料制成的垫子,建议在日常使用中避免严重的污渍,否则频繁清洗将使羊毛垫子的质地变差。
GMT+8, 2026-11-5 19:03 , Processed in 0.061849 second(s), 20 queries .
