查看: 44|回复: 0
检查排放系统是怎么回事?
发表于 2025-8-30 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况就是说明排放系统有故障了,有可能气体燃烧的不好,可能是三元催化器和氧传感器脏了都会报警,最好去4S店检测一下。汽车的排气管上是有三元催化装置的,三元催化器可以降低尾气中污染物质的含量。如果三元催化器失效了,那会导致汽车尾气排放超标,这样将会导致汽车无法通过年检。汽车的排气管有三段,分别是头段,中段,尾段。三元催化器是在头段上的,头段也被称为排气歧管,一般的汽车打开发动机盖就能看到排气歧管。三元催化器长时间使用会失效,如果失效了那可能会导致发动机故障灯亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60715.html
GMT+8, 2026-9-27 02:48 , Processed in 0.149836 second(s), 20 queries .
