查看: 77|回复: 0
大众帕萨特新车抖动是什么原因
发表于 2025-10-1 17:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众帕萨特新车抖动是什么原因
        天冷汽车在室外长时间停放后,发动机会产生剧烈震动并随后发出噪音。如果方向盘也跟着震动,有可能是车辆共振引起的,需要寻找共振原因进行排除。如果是发动机或者变速箱抖动引起的,需要针对发动机或者变速箱的抖动原因进行检查。因为此时润滑油基本全部流到了底壳,不能立刻建立油压,启动时得不到足够润滑才导致哒哒的响声。冬天气温低,机油浓度变稠,尤其是加了劣质机油容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差导致发动机摩擦,从而产生噪音。天气寒冷,皮带会比平时弹力更为紧绷,发动机皮带松紧度不够时,发动机会产生尖锐噪音,严重影响驾驶员的驾驶体验。
GMT+8, 2026-11-6 02:07 , Processed in 0.235689 second(s), 20 queries .
