查看: 100|回复: 0
老大众帕萨特水箱在哪
发表于 2025-10-1 17:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老大众帕萨特水箱在哪
        老帕萨特水箱在发动机前面,但是后置发动机除外。汽车水箱的组成主要是散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱。汽车水箱的上下水箱里面的水温是不一样的,一般从上水箱到下水箱之后水的温度就降低了,而且主要是在经过管道的时候散热,让汽车的各个部件能够有个比较合适的工作环境。作为汽车水箱来说,它的性能就是散热,所以里面所存储的一般都是冷却液。车主在进行检查的时候,只需观察其液面高度大概处于在最大和最小之间,如果缺少冷却液的情况时,应该及时添加同一种品牌同一种规格的冷却液,如果在没有找到同样的冷却液的情况下,最好进行全部更在紧急情况下可以进行添加蒸馏水,切忌不要添加自来水,以防止对水箱造成腐蚀。汽车水箱的加水口一般位于发动机舱的右侧,通常在雨刮液的加水口旁。汽车水箱里加的水并非是自来水我们所说的水主要指的是防冻液。
GMT+8, 2026-11-6 15:45 , Processed in 0.163394 second(s), 20 queries .
