查看: 161|回复: 0
大众帕萨特如何加机油
发表于 2025-10-1 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众帕萨特如何加机油
        大众帕萨特加机油:如油位低于机油尺最低刻度则需要加机油;逆时针拧开机油盖,把准备好的机油加入发动机内,直至再次取出机油尺查看油位至正常位置后,重新装上机油盖,关闭引擎盖即完成。大众帕萨特加机油步骤具体如下:1、从发动机加机油口注入车辆制造商规定粘度的高品质汽油发动机专用机油,直至油位达到机油尺上的满油位标记即可停止加注。2、盖好发动机机油盖口,使发动机怠速空转5min后停止运转。隔3min后拔出机油尺检查机油油位是否处在正常油位位置。3、最后需检查发动机油底壳放油螺塞、机油滤清器密封接口处是否有泄漏现象,如有可适当拧紧再运转发动机检查。如拧紧后仍泄漏,则需尽快查明原因并更换新的配件。4、机油更换必须按照更换周期来进行,更换时建议使用SE、SF、SG、SH或SJ级发动机油。
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.582657 second(s), 20 queries .
