查看: 79|回复: 0
英朗档把怎么拆
发表于 2025-10-1 17:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
将车辆停稳熄火,施加驻车制动,将档把换至空挡状态,用一字螺丝刀将换挡杆的换套撬开,里面是由卡扣固定的撬开即可,拆下和拉索连接的一个螺丝,拆下固定球头并进行更换。当然,如果只需要更换,换挡球头,则只需要将球头向逆时针旋转即可。变速箱档把作为驾驶者换挡的调节机构,不少驾驶者在长时间使用档把后,会出现磨损氧化等现象,因此作为不难更换的换挡机构,部分驾驶者会自己动手更换,如果只需要更换球头,则逆时针拧下即可,如果需要更换档把,则需按上面提及步骤进行更换。当然,对自己更换没有信心,则可以到维修店进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 14:08 , Processed in 0.625660 second(s), 20 queries .
