查看: 106|回复: 0
19款帕萨特怎么看胎压
发表于 2025-10-1 17:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        19款帕萨特怎么看胎压
        19款帕萨特胎压正常情况不会显示,胎压不正常的时候,在仪表盘上会有一个小黄灯报警的,没报警的话就是正常的。保持标准轮胎压力对于保障行车安全和延长轮胎的使用寿命有显著作用。胎压正常时的轮胎与地面充分贴合,胎体受力均匀;胎压过高,会引起轮胎中央过度磨损,从而缩短轮胎的寿命;帘布层经常保持紧张,这时轮胎极容易受外伤。当气压过高的轮胎冲击路面的石子或经过凸凹不平的路面时,就会因为应力的瞬间集中而发生爆裂。轮胎的气压不足,除了胎侧外凸和离地更近从而极易受外伤,还会因轮胎的变形剧烈,内部温度迅速升高,致使胎冠剥离;帘线的挠曲,致使胎侧升温,以致帘布剥离,帘布破裂。此外,还会使胎肩过度磨损,缩短轮胎的使用寿命。轮胎气压不足还会导致发生驻波现象。轮胎在行驶过程中,轮胎与地面的接触部分因为荷重而使周边产生弯曲,旋转离开地面时,弯曲部分随着胎内压力恢复原状,但如果胎压不足或速度太快,弯曲部分来不及恢复原状,这时轮胎就会产生波状变形,表现在轮胎与接地部位的后半圆附近,俗称驻波。驻波发生时,轮胎的滚动阻力急剧上升,轮胎在短时间内吸收驻波能量,致使温度急剧上升。此时,如果继续高速行驶,会发生胎面胶被甩掉,进而引起轮胎爆裂。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 0.310341 second(s), 20 queries .
