查看: 181|回复: 0
方向盘异响是大问题吗
发表于 2025-10-1 17:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大不大主要看是方向盘异响是哪个部位出现问题,如果是塑料件之间摩擦产生的异响,一般问题都不是很大,方向盘通常都是塑料件组成的,如果天气变冷,塑料会变硬,就会产生异响。还有一种情况是方向盘的气囊游丝造成的响声,可以拆下方向盘气囊游丝涂上黄油,如果还是有响声,就要更换气囊游丝了。如果转向横拉杆球头老化,就会造成汽车方向盘抖动和发生异响,这时候就要更换转向横拉杆球头,然后再进行四轮定位。如果是平衡杆发出的异响,可以检查一下平衡杆有没有松动或者损坏的情况。如果是转向机发生故障,方向盘转动时发生的异响非常大,有可能是转向机配合齿轮间隙大造成的,这时候需要更换转向机。
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.062534 second(s), 20 queries .
