查看: 150|回复: 0
丰田卡罗拉座椅怎么拆卸
发表于 2025-10-1 17:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田卡罗拉座椅怎么拆卸
        丰田卡罗拉后排座椅拆卸:在底座和靠背交界的地方把手伸进去摸,里面有个地方是卡住的,稍稍用力往里面按一下,向上抬起即可拆卸了一边,在另一边同样的方法,就可以把座椅垫拆卸下来。一般加装座套是不需要拆卸靠背的,将座椅放倒之后取出头枕安装就可以了。如需拆卸靠背,靠背最底下有三颗固定的螺丝,分别在两边和中间处附近,需要用工具将锁死拆卸下来,注意不要拆卸到安全带螺丝了,螺丝拆卸完之后用力将靠背往上拉起,因为靠背是由三个挂钩固定的。安装靠背时则是从上往下,先安装好两边再对好中间,底座的安装则是用力的往里面推,然后用手摸一下是否与卡扣对齐了,对齐了就可以直接用力往下按,座椅垫就固定好了。卡罗拉后排座椅支持按比例放倒功能,也可以整体放倒。行李箱可获得更大的容积,在搬运更长更大的物品时更加轻松。
GMT+8, 2026-11-6 06:04 , Processed in 0.105217 second(s), 20 queries .
