查看: 144|回复: 0
远景x3用的5w30还是40机油
发表于 2025-10-1 17:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要机油是正品,不论是5w30还是40,远景x3都可以使用,是不会有问题的,不会对发动机造成负面影响。机油中的5W-30、5W-40等表示的是机油的粘度等级,5W-30流动性相对较好,更利于发动机散热。机油对于每一台车辆来说都是必不可少的,如果汽车没有机油,汽车发动机将会受到严重的损坏,导致汽车无法启动,严重时还可能导致发动机烧坏。因为机油不仅仅有着润滑的作用,还具有减震、冷却以及密封等作用。一般情况下,大部分汽车使用的是半合成油,对于日常家庭用车以及商务用车都已足够;而全合成油适合相对来说比较高端的车辆,例如跑车一般就都会使用全合成油,其质量品质是最高的。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 0.112941 second(s), 20 queries .
