查看: 96|回复: 0
探岳机油型号是多少
发表于 2025-10-1 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳机油型号可以选择5W-40或者是5W-30的机油都可以,W表示冬季,前面数字越小说明机油低温流动性越好,表示温度越低,对机油的保护能力越好,5W表示耐外部低温是-30度,W后面的数字表示机油在100度是的运动粘度,数值越高说明粘度越高。发动机的机油在使用一段时间之后,机油会被氧化和污染,从而慢慢失去对发动机的保护润滑作用,所以要定期的做保养换机油。选择机油牌子如果是长期是在城区道路上行驶,可以选择壳牌加油,壳牌机油的自洁性比较好,能够比较有效的清洁发动机的积碳。如果是经常在高速上跑长途,可以现在美孚机油,美孚机油的耐高温性能比较好,稳定性也强。如果是北方区域,可以选择嘉实多机油,磁护和极护功能可以很好的保护发动机内的部件。
GMT+8, 2026-11-7 04:12 , Processed in 0.086077 second(s), 20 queries .
