查看: 98|回复: 0
砸车窗会触发报警器吗
发表于 2025-10-1 17:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
会。车辆的玻璃破碎后,报警器就会被触发。用户也可以报警的,公安机关会打击一切违法犯罪行为,公安机关会将附近的监控视频调取出来,寻找打砸者是谁。如果是防盗器的灵敏度太高了,那么只要有一点振动,汽车警报器就会一直响,只要调一下灵敏度就行了,也不能调的太低了,否则防盗功能性就会降低。防盗灵敏器一般在方向盘下方,微调一下就可以。如果是防盗器线路出现问题了,不要自己动手解决,毕竟里面的线路复杂,影响车辆安全就不好了。建议直接找专业的维修人员进行维修,严重时进行更换。
GMT+8, 2026-11-5 23:18 , Processed in 0.086368 second(s), 20 queries .
