查看: 72|回复: 0
启动困难发动机抖动
发表于 2025-10-1 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车启动困难,且发动机抖动的时候,很有可能是因为以下几种原因:一、缺缸;二、火力不够;三、油压不够;四、电路故障。而发动机启动困难则有以下两种类型 :一种是发动机启动性逐渐地变坏 ,启动时间越来越长;另一种是发动机启动性历来很好 ,突然变坏。由于发动机的结构比较复杂,一般建议到专业的4S店检查清楚。如果汽车启动困难且发动机还抖动,车主应作出以下几个步骤:一、检查高压线是否老化或脱线、火嘴是否失效或火力不够(正常呈蓝色火焰)、喷油嘴是否阻塞等。如果是,则应进行对高压线、火嘴、喷油嘴做出对应的措施,其中更换、清洗等; 二、检查点火线圈是否欠压、各火嘴是否失效或火力是否不够等。如出现以上问题,应检查后更换点火线圈、火嘴或高压线 ;三、检查燃油泵是否欠压。如果是,应检查更换燃油泵、油压调节阀; 四、检查发动机电脑板是否有完整的喷油、点火信号输出到执行组件(喷油嘴、点火线圈)。如果是,应检查后维修或更换电脑板、线束 。
GMT+8, 2026-11-5 19:03 , Processed in 0.124875 second(s), 20 queries .
