查看: 108|回复: 0
缤越电瓶在哪
发表于 2025-10-1 17:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利汽车缤越的电瓶其实就在发动机舱里。只要打开引擎盖,在发动机的旁边就可以找到它的电瓶。一般汽车电瓶的使用寿命为2到3年,新车的原装电瓶可以使用3年以上。事实上,汽车电瓶定期的检查是非常必要的,夏天每周检查一次,冬天每半个月检查一次。影响汽车电瓶寿命的因素有车况、路况、驾驶员的驾驶习惯等。每次发动车子的时间不要超过5秒,如果发动失败不要急于反复启动,反复启动容易造成电瓶过度放电而损坏。车辆使用一年后,启动车辆前可以先按一下喇叭,如果喇叭不如以前响亮,说明电池快没电了,也可以打开车辆大灯检查,如果灯光红暗,则表示电力不足。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.060565 second(s), 20 queries .
