查看: 151|回复: 0
卡罗拉自动启停怎么用
发表于 2025-10-1 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉自动启停怎么用
        卡罗拉自动启停功能是默认开启的,当开车遇到红绿灯或者其他原因停车的时候,踩下刹车,一般两秒后发动机就会自动熄火。在需要行驶时,再松开刹车踩油门,或者轻轻转动方向盘的时候,发动机就再次启动。发动机自动启停,它是通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机,使汽车在满足怠速停车条件时,发动机完全熄灭不工作。当整车再需要启动前进时,怠速起停电机系统迅速响应驾驶员启动命令,快速启动发动机,瞬时衔接,从而减少油耗和废气排放。启停系统工作时有些限制条件,启停系统进入工作状态是不能以牺牲车辆其他系统正常工作为代价的,比如在蓄电池电量低于限定值、车辆空调系统在进行除雾工作、刹车系统内压力下降到某一点之下、车辆出现向前或者向后溜车等情况时,启停系统不会熄灭发动机,如果发动机熄火后也会毫无延迟地重新启动。
GMT+8, 2026-11-6 11:08 , Processed in 0.098598 second(s), 20 queries .
