查看: 90|回复: 0
朗动电脑油耗突然不准了是为什么
发表于 2025-10-1 17:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动电脑油耗突然不准了是为什么
        这是正常的,电脑计算综合值。仪表上的油耗遇到爬坡或者冷车的话会很高,如果下坡的话又变少了,所以它只是个参考值,建议使用人工计算油耗。等速油耗(Constant-Speed Fuel Economy) :等速油耗是指汽车在良好路面上作等速行驶时的燃油经济性指标。由于等速行驶是汽车在公路上运行的一种基本工况,加上这种油耗容易测定,所以得到广泛采用。国产汽车说明书上标明的百公里油耗,一般都是等速油耗。 不过,由于汽车在实际行驶中经常出现加速、减速、制动和发动机怠速等多种工作情况,因此等速油耗往往偏低,与实际油耗有较大差别。特别对经常在城市中作短途行驶的汽车,差别就更大。汽车油耗计算的较为准确的公式为:消耗掉的油量/行驶里程=每公里油耗。比如我们的工程车的油箱容量是50公升的,一般还剩下10升油的时候油表灯会亮,而这个时候呢我们已经跑了了500公里,这样我们就可以算出来我们的每公里油耗就是40升/500公里=0.08升/公里,百公里油耗就是是8升。这样加三次油,我们就可以测算出比较准确的油耗了,当然在每次加满油之后我们需要把里程表给清零,这样跑的公里数才准确。
GMT+8, 2026-11-6 12:56 , Processed in 1.195974 second(s), 20 queries .
