查看: 69|回复: 0
朗动的转向油在什么地方
发表于 2025-10-1 17:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动的转向油在什么地方
        朗动分为电子助力与液压助力,其中电子助力是没有转向油泵,所以不需要加注转向油;油耗助力的转向油壶则位于发动机舱内发动机旁边,壶盖为黑色的便是。为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。要注意的是,转向油最好到正规的渠道进行购买油液,毕竟市面上的假货还是有很多的。而劣质的助力油,不仅会影响汽车转向时的手感,而且润滑效果也可能不怎么明显,长期下去很容易损坏到转向助力泵。另外平时驾驶车子时,在打方向盘的时候,千万不要长时间打死,否则会导致油压过大,转向油很容易就会喷射出来。要知道转向助力油是含有致癌物质的,如果真的沾到皮肤上一定要及时用清水冲洗干净。其次,转向助力油还具有一定的腐蚀性,当溅到车漆或者一些橡胶配件的话,也是需要及时清洗的。
GMT+8, 2026-11-6 08:46 , Processed in 1.998092 second(s), 20 queries .
