查看: 118|回复: 0
雷克萨斯ux汽油加多少号
发表于 2025-10-1 18:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ux汽车可以选择92号、95号、98号的这三种汽油。这样看来,其实雷克萨斯ux对于汽油的要求也不是很高。一般来说,标号越高的汽油,抗爆性越好好,而越高端的汽车对于汽油的标号要求就越高。其中,92号和95号汽油的辛烷值就是不同的,如果之前都是选择95号汽油的,突然间换成92号汽油,那么汽车的发动机很可能会出现抖动故障的情况,从而导致发动机的动力下降。严重的话,有的甚至会出现发动机损坏的情况。但其实,对于车子来说,高标号的汽油并不是一定好的,而是需要根据发动机的压缩比来选择汽油类型。目前很多车型,都是加注的92号汽油。这种汽油的价格比较便宜,而且在使用的时候稳定性也很强。例如95%辛烷值的95号汽油和92%辛烷值的92号汽油,虽然用95号汽油更省油,但是换算成价格其实是比较高的。不同的汽车就有自己更适合的汽油。所以规定要加95号汽油的车辆,是不能使用92号油的。不过一般情况下,不同标号的汽油少量混加也是可以的。
GMT+8, 2026-11-5 20:40 , Processed in 0.062877 second(s), 20 queries .
