查看: 54|回复: 0
卡罗拉运动模式怎么用
发表于 2025-10-1 18:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉运动模式怎么用
        卡罗拉运动模式按键在挡把后方,在需要使用运动模式时,直接按下按钮即可切换。S挡是汽车的运动模式(S是sport的缩写),许多自动挡汽车都配有S挡。在切换运动模式后,最直接的区别当然是,驾驶员能感受到动力的提升,但同时油耗上升。在S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,即时输出大扭力,使车辆动力加大。运动模式应用在爬坡和超车更能发挥它的作用,高速驾驶中也可以用运动模式,挂着S挡能在短时间里增加发动机的负荷,升高里面的温度,所以对清除发动机里的积碳很有好处。要注意,不能一直开着运动模式,因为运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。
GMT+8, 2026-11-6 11:23 , Processed in 0.092175 second(s), 20 queries .
