查看: 71|回复: 0
朗动的离合器可不可以调整
发表于 2025-10-1 18:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动的离合器可不可以调整
        可以的,当其自由行程适当时,杠杆端部距分离轴承端面的距离约为3~4null。 自由行程的大小可通过调整分离拉杆上的球形调整螺母来达到,拧进为减小自由行程,反之则为增大,调整适当后须将锁紧螺母拧紧。汽车装用单片干式摩擦离合器。四个分离杠杆依靠调整螺钉、浮动销、 调整螺母支承在离合器盖上,杠杆的外端依靠摆动块浮动地支承在压盘凸块上。 分离杠杆端部距从动盘表面的距离为32.4mln,用调整螺母进行调整。调整后四个分离杠杆端应位于同一平面内,相差不得大于o.2mrn。一般只有当从动盘摩擦片磨损后,调整离合器拉 杆已不能达到所要求的踏板自由行程时,才需要调整分离杠杆。调整合适后,须用锁紧螺母锁住 调整螺母,以免松脱。 在维护中要检查和调整踏板的自由行程,其行程量为30一40。行程过小会出现分离杠杆 端部顶住分离轴承,造成分离轴承早期损坏,有时还会使杠杆端部擦伤或损坏,引起离合器打滑;行 程过大则容易使离合器分离不彻底。
GMT+8, 2026-11-6 05:29 , Processed in 0.527851 second(s), 20 queries .
