查看: 110|回复: 0
火花塞发白怎办
发表于 2025-10-1 18:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都要进行更换。火花塞因为长时间的使用,容易遭受发动机内各种化学物质的腐蚀,导致火花塞发白,这种情况会影响火花塞的性能,所以应该立马更换。选择火花塞的时候也大有讲究,不同的发动机应该选择的火花塞也是不一样的,要根据实际情况进行挑选。高功率和高压缩比的发动机挑选发热量较高的热火花塞。 一般的火花塞的选择是由汽车厂商经过产品各项的实验确定的,不能够随意更换。 通常来说,用“ 冷型”和“ 热型”来描述火花塞的特性,或用“ 热值”来表达火花塞的热特性,“热值”表示火花塞把在发动机内的燃烧内所吸收的热量以及散开的程度的多少。具有特别厉害的散热能力的为“冷型”火花塞。不然的话,对所吸收的热量很难散发出去的称为“ 热型”火花塞。汽车的发动机内部对火花塞特性的要求是火花塞既不能够出现炽热点火,也不能够出现积炭而断火。
GMT+8, 2026-11-6 08:43 , Processed in 0.079475 second(s), 20 queries .
