查看: 91|回复: 0
卡罗拉有isofix接口吗
发表于 2025-10-1 18:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉有isofix接口吗
        卡罗拉安全座椅是有isofix接口的,优先选择带isofix接口的安全座椅。购买安全座椅时,要选购相应接口匹配的儿童安全座椅,最好采用固定点进行安装固定,不建议采用安全带进行固定。安全座椅安装步骤:1,查看卡罗拉车上是否ISO FIX的接口裸露在外面,如果没有直接裸露的,那么用手从汽车座椅靠背和底座缝隙中找一下两个ISO FIX的接口位置,然后把引导槽插入即可。(引导槽的作用在于撑开皮座椅,让ISO FIX接头更容易插入)。2,第二步,将ISO FIX接头调至最长。这只需将儿童安全座椅坐垫位置的调节板往上抬即可,同时,将2个ISO FIX接头的保护套取下,按住红灯,变成解锁状态即可。3,将ISO FIX接头与卡罗拉座椅接口连接,听见咔哒声,然后儿童安全座椅下变指示条变绿,那就表示已经固定完好了。4,将儿童安全座椅上方的拉带与卡罗拉座椅上方锚固点连接,这就完成了ISOFIX固定方式的安装,与其他安全座椅接口相比,方法并不难。ISO FIX的优点是安装特别方便,安装的出错率非常低,安全系数相对比较高;缺点是价格比较贵,受限的条件是你的车上必须有两个ISO FIX的接口。简单的说,isofix接口就是汽车座椅底部有2个固定接口,可以和儿童安全座椅直接连接。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.338549 second(s), 20 queries .
