查看: 49|回复: 0
朗动的水箱在什么位置
发表于 2025-10-1 18:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动的水箱在什么位置
        打开发动机盖后,向左边看,就在大灯的后面有个蓝色的盖子,上面画着雨刮器的图标,那里就是加玻璃水的地方。根据周围环境和车辆使用情况,需要定期检查水位,不少不用加。如果加的是水的话,跑了几万公里后可以去清洗一次水箱,这时顺便就可以更换冷却水。.如果加的是冷却液的话,需要两年更换一次。现在有好多优质长效防冻液,平时主意添加就行,跑了几万公里清洗水箱时可以更换一次。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-5 23:58 , Processed in 0.062680 second(s), 20 queries .
