查看: 121|回复: 0
刹车异响咯噔刹不住车
发表于 2025-10-1 18:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况应该是ABS防抱死系统工作了。一般情况下,颠簸路段,雨雪天气路面比较湿滑,紧急刹车时,ABS就会频繁启动,工作时会发出咯噔咯噔的响声且刹车踏板反弹。刹车片发出不同的响声就会出现不同的问题。当踩刹车出现刺耳响声时,首先要检查刹车片是否用完或者出现异物。当刹车片用完时要及时更换,如果出现异物时,应该把刹车片取下来,拿出异物在安装好。当踩刹车出现闷响声时,就要检查刹车卡钳是否有活动,磨损,弹簧脱落等情况,出现以上的情况,要及时更换。到踩刹车出现丝丝声时,应当检查卡钳,刹车碟,刹车片的摩擦是否出现问题。当踩刹车时出现哗啦哗啦的响声时,就要检查刹车片上的附件是否松动。必要时重新更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-6 23:52 , Processed in 0.066532 second(s), 20 queries .
