查看: 72|回复: 0
发动机加速时嗡嗡响是什么原因
发表于 2025-10-1 18:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机加速时嗡嗡响是什么原因
        是因为机油没有充分的润滑到发动机各部件。当运行一段时间后,新机油才能均匀的润滑到发动机各部件。也有可能是磨损比较严重了, 然后还对发动机内部进行清洗。正常情况下汽车的驾驶是平稳且安静进行的,但是汽车的油路系统或者发动机系统出现故障的时候,才会导致汽车的发动机在加速操作的时候出现异响。油路发生堵塞可能是因为使用的油品不好,需要更换优质的油品,一般猛踩油门可以使油量大量喷出,使发动机可以得到动力,但不可以长期猛踩油门。
GMT+8, 2026-11-5 21:46 , Processed in 0.060676 second(s), 20 queries .
