查看: 152|回复: 0
朗动的汽油滤芯在什么地方
发表于 2025-10-1 18:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动的汽油滤芯在什么地方
        朗动的汽油滤芯在后排座位底下面的汽油泵里面,汽油滤芯跟汽油泵是一体的,要拆掉汽油泵才能换汽油滤芯。汽油滤芯更换过程较为复杂,建议车主到4s店或者维修店进行更换。燃油滤清器的作用就是滤除燃油中的这些杂物,向发动机供给清洁的燃油。若燃油滤清不良,汽油中的杂物易堵塞化油器中的细小孔道,使化油器工作不良,可燃混合气变稀;柴油中的杂物进入喷油泵,易加速精密偶件的磨损,使泵油压力下降。若燃油中的水分、胶质进入气缸中,会使可燃混合气燃烧不良,使发动机的动力性下降。汽油滤清器一般只有一级,装在汽油箱与汽油泵之间或汽油泵与化油器之间。汽油滤芯更换方法如下:首先打开朗动副驾驶的手套箱按钮,把手套箱打开。再把副驾驶的座椅尽量的往后调节,这样操作空间也会大一些。打开手套箱之后,在左边和右边各能看到这样一个旋钮。逆时针旋转就可以卸下来。卸下来旋钮左右区分放好,然后手套箱会自然打开到这个角度。按住左边和右边的卡件,挡板就会拆下来。挡板拆下之后,里面的空调滤芯就露出来了。手卡着上面的空间把滤芯取出来。不脏的话可以吹吹继续用,脏的话直接扔掉,更换之后安装上就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 09:01 , Processed in 0.063358 second(s), 20 queries .
