查看: 89|回复: 0
五菱之光暖风不热怎么办
发表于 2025-10-1 18:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况可能是因为发动机缺少冷却液导致的,也有可能是暖风水箱和暖风水箱的阀门损坏了导致的。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
在平时用车时,一定要定期给汽车空调添加制冷剂。
并且在平时用车时,一定要定期清洗汽车空调,否则汽车空调内会滋生很多细菌。
GMT+8, 2026-11-6 21:53 , Processed in 0.062528 second(s), 20 queries .
