查看: 48|回复: 0
减震顶胶坏了会吃胎吗
发表于 2025-10-1 18:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        减震顶胶坏了会吃胎吗
        减震顶胶坏了会造成吃胎的。一般如果减震顶胶坏了会出现以下的问题:一是会使车辆的舒适性变差;二是胎嘲变大;三是方向倾斜走不了直线;四是在原地打方向时会发出吱吱的声音。减震器,是汽车上用于减震的设备。没有减震器的汽车,在颠簸的路面上行驶时会使车上人很不舒服,坐久会了脚麻。因此,减震器的作用是很重要的。如果车辆的减震器坏了,车主应当要及时更换,避免影响乘坐的舒适感。而减震器顶胶是减震的最后一道防线,其主要作用是帮助弹簧减轻冲击力。此外,通过使用减震器,可以减少震感,这样可以减少司机因为震感产生的晕眩,从而减少驾驶的危险性。
GMT+8, 2026-11-5 18:36 , Processed in 0.106582 second(s), 20 queries .
