查看: 190|回复: 0
奥迪Q3空调压缩机不启动怎么办
发表于 2025-10-1 18:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪Q3空调压缩机不启动怎么办
        首先检查温度设定,如果设定温度过高,将温度回复至正常值即可启动。再检查空调是否处于霜化模式,如果空调进入霜化模式压缩机也不能启动,可采取更换空调模式的方法。接下来检查空调压缩机的电压,如果电压不够,空调压缩机将无法启动。查看空调温度探头,如果探头下降或移动,压缩机将无法启动。查看空调功率,如果空调外机散热不好,室内温度过高,压缩机就会无法启动。对空调进行最后的检查。如果空调使用时间长,由于氟利昂不足,压缩机可能不能正常工作。需要维修。
GMT+8, 2026-11-5 08:11 , Processed in 0.077558 second(s), 20 queries .
