查看: 118|回复: 0
昂克赛拉减震为什么出现异响
发表于 2025-10-1 18:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂克赛拉减震为什么出现异响
        昂克赛拉减震异响的原因可能是减震器漏油或弯曲、可能是减震压力轴承老化或异常磨损、可能是减震弹簧变形、也有可能是车轮轴承不正常。直接更换就可以了。昂克赛拉减震异响解决方案,检查减震器是否漏油或弯曲,直接看外壳或者防尘套。一眼就能看出来;听昂克赛拉低速行驶时,车轮通过路面凸起部分时,是否会有卡嗒卡嗒的声音。减震器的异响和其他底盘不一样,很沉闷。在前减震器的情况下,方向盘上也有明显的震动。找一个有经验的司机,能准确判断出是哪个悬架发出的。手按压每个车轮悬架部分的上部,有故障的减震器会偏硬。这是减震器漏油到后期的症状。一般要由有经验的维修技师来判断;发现昂克赛拉震器出现故障时,只能更换,不能维修。
GMT+8, 2026-11-6 18:39 , Processed in 0.254182 second(s), 20 queries .
