查看: 138|回复: 0
东风日产轩逸发动机故障灯亮是什么原因
发表于 2025-10-1 18:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风日产轩逸发动机故障灯亮是什么原因
        东风日产轩逸发动机故障灯亮起的原因有几种,可能是传感器受损导致接触不良或者信号中断,也可能是油品问题导致混合气体在气缸内燃烧不充分,还可能是汽车空气滤芯堵塞引起的故障。一般情况下,发动机故障灯是不会长时间亮起的,只会在启动汽车之后就熄灭,如果遇到故障灯长亮,那意味着发动机出现了故障,此时汽车的ECU会记录下故障码,可以到4S店或维修点检修,判定故障原因及内容。如果是混合气体燃烧不充分会引起发动机积碳或是爆震,长时间行驶还可能对发动机造成不可逆的损伤,所以建议日常行车时加注汽车厂家推荐标号的燃油,减少积碳的产生。此外,如果车辆产生故障码之后,需要用仪器进行消除,否则故障码不会自动消除。
GMT+8, 2026-11-5 22:38 , Processed in 0.060494 second(s), 20 queries .
