查看: 68|回复: 0
卡罗拉胎压监测怎么用
发表于 2025-10-1 18:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉胎压监测怎么用
        2019款卡罗拉全系标配胎压显示功能,车主可以直接在显示屏上查看其胎压。胎压监测系统是默认开启的,无须手动打开。对于没有配备胎压监测功能的卡罗拉车型,车主需要的话可以自己进行安装的。可以选择伟力通,铁将军等品牌,胎压监测自己安装价格普遍在600~800元之间,它主要是包括直接式胎压监测系统和间接式胎压监测系统两种。直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。间接式胎压监测,当某个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,达到监视胎压的目的,间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-6 17:18 , Processed in 0.174642 second(s), 20 queries .
