查看: 169|回复: 0
本田雅阁打不着火了怎么办
发表于 2025-10-1 18:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田雅阁打不着火了怎么办
        本田雅阁不能点火,建议先检查电路板和电路,拔掉喷嘴的管子,看是否有油喷出来,看喷嘴是否出油,然后联系维修人员进行维修。本田雅阁突然点火失败,可能是油缸压力不足,启动困难。第二油压不足,启动困难。第三节气太脏,怠工,启动困难。四是点火线圈故障导致点火能量不足,启动困难。也可能是火花塞间隔过大,木炭堆积过多等等。水的温度传感器或氧的传感器出现故障,启动困难。不能点火的雅阁,一般排除油箱无油的情况。如车辆无法点火,首先要检查电路板和电路。先检查车内是否有电,喇叭是否有响,有电的话要检查高压包,点火线圈,电机,飞轮环,火花塞,等等。拔掉喷嘴那边的管子,确认油是否喷出,再看喷嘴是否有油出,总之,汽车不能发动的因素很多,最好找修理工。
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.059161 second(s), 20 queries .
