查看: 57|回复: 0
思域120时速转速多少
发表于 2025-10-1 18:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的思域时速120时,实测转速是2200转左右。而自动挡思域时速120时,实测的转速是1900转左右。所以汽车的转速不一定跟时速是完全匹配的,根据不同的使用状态会有不同的转速。汽车的转速跟汽车的百公里油耗有非常大的关系。仪表盘上显示的百公里油耗,就是根据一定计算方式计算出来的。行车电脑会通过监控发动机喷油嘴喷射的汽油,记录每时每刻的瞬时油耗,再统计出总耗油量和行驶里程,将总油耗升数除以公里数,就得出百公里油耗了。一般家用轿车百公里油耗在6L到8L左右,SUV百公里油耗在8L到10L左右,但是百公里油耗始终是有一定误差的。如果发动机长时间处于高转速、或者长时间在低转速区间加速,百公里油耗就会升高。也就是说,一般塞车或者是汽车激烈驾驶时百公里油耗就会升高。而车子能匀速行使,且发动机转速比较低的情况下,百公里油耗就会降低。因此,车主想要汽车更省油,要学会改变行车习惯,慢给油,缓刹车。
GMT+8, 2026-11-6 21:37 , Processed in 0.364027 second(s), 20 queries .
