查看: 96|回复: 0
更换变速箱油会改善什么
发表于 2025-10-1 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油主要功能是清洁、润滑、防锈、散热等,更换变速箱油可以清洁润滑排挡系统,还可以延长传动装置的使用寿命,减少变速箱磨损,有效的保障了变速箱的正常运行,使汽车在换挡的过程中平稳顺畅。一般汽车在三四万公里就需要更换一次变速箱油。如果不定期的更换变速箱油,变速箱油时间长了因为化学物质产生杂质,这样会阻塞油道、导致汽车在换挡时不顺畅。变速箱长期高温运转,需要更换变速箱油来润滑,否则会造成离合器的磨损,加速时提不上来。而且长期运转,变速箱油防氧剂效果也会衰退,这样会造成机件的腐蚀,所以要定期的更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-5 19:48 , Processed in 0.107470 second(s), 20 queries .
