查看: 86|回复: 0
卡罗拉双擎如何看水温
发表于 2025-10-1 18:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉双擎如何看水温
        只有冷却液温度过高的警告灯,可以根据这个进行判断,没有水温表进行直观查看。水温表报警灯亮可分为正常闪亮和非正常闪亮。所说的正常闪亮,是指水温表报警灯按2Hz的频率交替闪亮;而非正常闪亮,是指在不确定的情况下,水温表报警灯偶尔闪亮一次。这种情况下往往比正常闪亮时亮度低,且水温表报警灯在未做任何处理的情况下可自已熄灭。水温表报警灯非正常闪亮,通常是由感性负载的自感电势引起,其故障原因可能是喇叭内部的防干扰电容器损坏(如按喇叭按钮时水温表报警灯亮),怠速控制电磁阀搭铁插头松动,蓄电池负极的细棕色搭铁线接触不良等,一般外观检查即可发现。正常情况下,将点火开关闭合后,水温表报警灯自动进行约0.5min的自检,当发现故障时将延时0.5min报警且具有记忆功能,只有在断电复位的情况下,水温表报警灯才能熄灭。
GMT+8, 2026-11-5 21:46 , Processed in 0.062057 second(s), 20 queries .
