查看: 66|回复: 0
新q7胎压灯怎么样消除
发表于 2025-10-1 18:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新q7胎压灯亮的原因是汽车轮胎胎压过高或者是过低,可以检查一下轮胎是否存在漏气的情况,可以使用轮压表检查,是否有漏气的情况。一般胎压正常范围是2.2-2.5bar之间,如果显示胎压是正常的,可以使用复位胎压灯。复位胎压灯的操作是先关闭钥匙,然后再打开点火开关,让行车电脑自检,当出现胎压警报标志时,长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮5秒。如果成功就会有响声,代表复位成功。胎压平时要注意的是在夏季,胎压值一定要按照标准值,胎压过低,会导致增加轮胎磨损和增加油耗。要经常检查轮胎,如果轮胎胎纹低于1.6毫米 ,要及时更换轮胎。定期保养轮胎,每次在更换轮胎后都要重新做平衡,设置胎压监测。
GMT+8, 2026-11-5 17:29 , Processed in 0.185214 second(s), 20 queries .
