查看: 103|回复: 0
驾驶模式选择是什么意思?
发表于 2025-8-30 11:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶模式选择是汽车处于不同的驾驶模式时,发动机和变速箱的运行模式是不同的,一般车辆都带有节能模式、舒适模式、运动模式,在节能模式时,油门踏板的反应没有那么灵敏,变速箱在转速比较低的时候就会升挡;处于舒适模式时,车辆的油门踏板反应比节能模式稍微灵敏一点。处于运动模式时,变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速达到红线时才会换挡,此时油门踏板也非常灵敏,并且还会让发动机保持一个比较高的转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60721.html
GMT+8, 2026-9-25 18:21 , Processed in 0.136947 second(s), 20 queries .
