查看: 89|回复: 0
卡罗拉前雾灯怎么开启
发表于 2025-10-1 18:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉前雾灯怎么开启
        卡罗拉雾灯开关位于操作杆的里侧,依靠旋转进行控制,向上拧一下开启前雾灯,拧两下旋转至后雾灯位置,即同时开启了前后雾灯,反之关闭。开启示宽灯之后,就可以开启雾灯了。其中,前雾灯是可以单独开启的,而后雾灯只能与前雾灯同时开启,无法单独开启。防雾灯分前雾灯和后雾灯,前雾灯一般为明亮的白色,后雾灯则为红色。后雾灯的标志和前雾灯有一点区别,前雾灯标志的灯光线条是向下的,后雾灯的是平行的,一般位于车内的仪表控制台上。由于防雾灯亮度高、穿透性强,不会因雾气而产生漫反射,所以正确使用能够有效预防事故的发生。在有雾的天气,前后雾灯通常是一起使用的。卡罗拉车主需要注意的是,雾灯虽然有助于让车辆或行人及早看到,但这并不意味着它可以在任何时候都能使用,尤其是在前后雾灯都开启时。因为雾灯比一般车灯来得明亮,并且具有很强的散射,如果在没有必要的时候胡乱让它发亮,只会干扰其他驾车人士的视线,尤其是对面来车的视线,严重的话,可能造成车祸。 因此,不少国家的交通法规都明确规定:禁止车辆在能见度良好的情况下开启雾灯。
GMT+8, 2026-11-5 21:46 , Processed in 0.125901 second(s), 20 queries .
