查看: 79|回复: 0
卡罗拉手动挡怎么启动
发表于 2025-10-1 18:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉手动挡怎么启动
        首先确认手刹的位置,检查变速杆是否在空挡位置,左脚将离合器踏板踩到底,进行点火,即可启动发动机。启动时间每一次不要超过5秒,最后发动机稳定在怠速就可以起步了。开手动挡车需要注意,不换挡的时候不要踩离合器踏板,有些人开车比较紧张,换挡后脚还放在踏板上,如果离合器调的很低的话很容易造成分离轴承一直工作,时间长了分离轴承肯定提前出问题,分离轴承一旦出问题立马祸害压盘。开手动挡车时找到离合的结合点十分重要,即将达到结合点时缓慢松离合,同时踩下油门,将这个配合点掌握好就可以了。行车中油离配合则需要结合车速来进行调整,因为会随着车速的增加,驾驶者的操作时间会呈反比减少,也就是说在抬离合时动作一定要快,同时,为了保证换挡操作顺畅,油门也需控制好,不要在换挡进行时踩空油门。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 1.492660 second(s), 20 queries .
