查看: 115|回复: 0
卡罗拉上坡加速时异响是什么原因
发表于 2025-10-1 18:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉上坡加速时异响是什么原因
        卡罗拉上坡加速时有异响,首先确认异响是从哪里传出来的,如果是减震异响,可能是减震的平面轴承损坏或是安装不到位造成的,也有可能是减震胶的老化或损坏,检查减震胶是否老化。如果是变速箱异响则应该先去检查,进行原因分析。如果是发动机异响主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。例如排气系统、真空管出现了堵塞、断裂等问题,而如果发动机运转时其外部金属件发生摩擦异响,一般就是发电机、水泵等损坏造成的了。发动机异响,大体可以分为冷启动时发动机异响,急加速时发动机异响,怠速状态下发动机异响。1、机脚垫老化或松脱导致的异响。机脚垫,也叫鸡爪垫、机脚架,一般装在发动机与车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用。而它最重要的作用,是起到缓冲减震的效果。一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害。卡罗拉踩油门加速时异响,这种情况有可能是发动机爆震,也有可能是润滑油气门与导管之间以及液压挺杆摩擦产生,涂抹虎头汽车铰链与滑道润滑油,异响消失不见了。它是一个伴有大量能量释放的化学反应传输过程。反应区前沿为一以超声速运动的激波,称为爆轰波。爆轰波扫过后,介质成为高温高压的爆轰产物。能够发生爆轰的系统可以是气相、液相、固相或气-液、气-固和液-固等混合相组成的系统
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.167410 second(s), 20 queries .
