查看: 63|回复: 0
海马s5颠簸异响
发表于 2025-10-1 18:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        海马s5颠簸异响
        当海马s5颠簸异响时,首先应检查减震器是否漏油,或者其灰尘多于左侧的灰尘,并且仍然有油。再或者是因为减震弹簧在颠簸中损坏,导致回弹力不足,而不能有效地存储动能,起到减震作用。再一个原因为,皮带松动。皮带噪音加剧意味着皮带松动。 用手指按下皮带轮上的皮带。 如果凹陷较大,则皮带松动。变速箱维护按照原始制造商的要求,驾驶员应定期检查变速箱油,按时更换变速箱油,并使用原始制造商指定的变速箱油。通过排油螺栓排出的机油仅占总机油量的30%左右。 在这种情况下,不建议使用变速箱清洁剂。如果不拆卸自动齿轮箱就进行清洁,则在操作过程中会有许多注意事项。 如果使用了不正确的产品,假冒伪劣的产品或操作不当,很容易引起事故,并可能造成严重损坏。 因此,有必要在合格的服务提供商处使用知名公司的产品和正规渠道的产品,以确保变速箱的安全。
GMT+8, 2026-11-8 03:06 , Processed in 0.106244 second(s), 20 queries .
