查看: 160|回复: 0
幻速S3离合器踩下有响声是什么问题
发表于 2025-10-1 18:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        幻速S3离合器踩下有响声是什么问题
        这通常是两个问题引起的,一个是分离轴承损坏了,另一个就是分离杠杆螺钉折断引起的。需要到正规汽修店进行检修之后才能够确定具体的故障位置,从而对应进行更换或是维修。汽车的离合器主要是用来断开和结合发动机与变速器之间动力的,踩下离合踏板,踏板上的力度就会推动离合器拨叉拨动分离轴承,轴承的内圈就压在了压爪上,外圈则处于拨叉上。松开离合踏板的话,则会推动离合器压爪分离,从而完成动力的断开。当我们轻踩离合器踏板,听到沙沙异响的话,就是离合器分离轴承发出的异响,需要及时为分离轴承添加润滑油,若是添加之后仍然存在异响,则极有可能是分离轴承已经被损坏了。检查之后发现分离轴承存在卡滞或是轴向间隙较大的话,就需要通过更换轴承来解决问题了。
GMT+8, 2026-11-6 10:19 , Processed in 0.062914 second(s), 20 queries .
